колега кво направи с тоците, фана ли ги от де се губят
Абе нема ми тоците......
Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщениеколега кво направи с тоците, фана ли ги от де се губят
Мисля си ако на тоя бушон и верига са запалка, цд, плафони, имобилайзер, централно и аларма, дали мога примерно да махна поединично всяка подверига, за да видим на коя ще отчете спад - иначе като им е махнат бушона, всичко е ок - 0.01......"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
То вероятно и часовника е на този кръг.Ама аз все си мисля за плафоните дето казваш, как ще ти вдигнат консумацията след като не свети нищо,нали със затворени врати мериш все пак,някак си няма логика.Абе ако поразсъждаваме малко логически: какво остава включено - аларма,часовник,сиди-то,централното заключване, за друго не се сещам
ааа за запалката мисля че се бъркаш,щото трябва да се даде на контакт за да ти работи запалката,така че тя отпада от заподозренитеLast edited by mirchozo; d.m.y г., 19:09.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
а ти пробвал ли си дали изгасва тоя плафон в багажника след като го затворишAlfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Верно, плафона в багажника го забравих - днес ме мързи, утре ще замеря със и без него....иначе си изгася май, щото ако държа дълго време капака отворен и изгасва след време, иначе не съм се затварял скоро в багажника за да видя изгасва ли, ще взема да монтирам жената там да гледа.......кое управлява времето през което те са цъкнати, щото изтгасят след време......"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
E нема ли батон , че се налага да затваряш горката жена вътре ?Някои хора трябва да имат не акт за раждане, а писмено извинение от производителя на контрацептиви.乁໒( ͒ ⌂ ͒ )७ㄏ
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеНе.....ама ей сега ще го пробвам.....
Значи при затворени врати след 25 сек ми показва 0.17 - 0.18, като отворя шоф, и пак същото.....
П.П.Каква марка ти е алармата?Sprint-ex./155 2.0 16v. x2-ex./145QV-еx./156 2.0-ex./ GTV2.0 -ex./166 2.0-ех./147jtd-ex./156SW 2.4jtd-ex./146jtd-ex.
е че кво пречи,командата "марш колиба", и после към 20-30мин ще се прави че не може да се отвориAlfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Първоначално публикувано от Ilko Ivanov Покажи съобщениеКато са ти монтирали алармата може да са ти сложили и на предния капак бутон(датчик за отваряне)...?Като мериш и той трябва да е натиснат - все едно е затворен капака.
Алармата е -Huatai HT-800D
http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/4/292325.html"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Значи сега мерих при откачен заден плафон - 0.21.....закачам го - 0.17.....Дали прекъсвача на предния капак е вкл или изкл няма значение - все 0.17 си показва.....значи да уточня - откачам минусовата клема, и меря между минуса на акум, и минусовата клема......"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
е нал намери от кой бушон е отвори сега схема и виж на тоз бушон ко е вързано. ако имаш окъсяване по веригата колкото и да изключваш ефект нема да има.Гипотеза о боге дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Колеги за какво сериозно окъсяване говорите не мога да разбера,нали се сещате че 0.17А е мнооооого ама мнооого далеч от ток на късо съединение.Пък и при "сериозно окъсяване" ще изгори предпазител.Колега Ферарист,ти нямаше ли газов инж.? Аре сега да видим всички постоянни консуматори: аларма,централно,часовник,СиДи,газов инж.,сякаш станаха доста....Все си мисля че проблема ще е между тия неща някъде.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщениеКолеги за какво сериозно окъсяване говорите не мога да разбера,нали се сещате че 0.17А е мнооооогоНе о хлѣбѣ единѣмъ живъ будетъ человѣкъ
Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщениеПък и при "сериозно окъсяване" ще изгори предпазител.
И нали се сещаш че при 0,17А бушона си няма идея че някъде има късо - ако има .Някои хора трябва да имат не акт за раждане, а писмено извинение от производителя на контрацептиви.乁໒( ͒ ⌂ ͒ )७ㄏ
